查看: 4410|回复: 27
三星液晶显示器的奇怪问题,头一回见过,大家请进!
发表于 2010-12-3 08:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一台三星液晶显示器,能正常开关机,也可以显示无信号输入,但一接VGA线就只有电源指示灯亮,仔细看屏上也没有显示。打开检查量各电压正常,改过高压还是一样,现在不知道什么问题了。请大家来说说你们的见解!客户留机下来了!
发表于 2010-12-3 08:42:41 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
LZ有没有点过灯管呢,排除一下灯管的问题
发表于 2010-12-3 08:43:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 tanchangzhou 的帖子
信号放大有问题
发表于 2010-12-3 08:44:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
肯定驱动板的问题,刚遇到一台,换驱动板就好了。
发表于 2010-12-3 08:45:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看下分辩率是不是上太高了
发表于 2010-12-3 08:48:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
普通的故障一点也不奇怪,一般是程序片坏了
发表于 2010-12-3 09:03:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有换跟线试下啊
发表于 2010-12-3 09:07:50 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
楼主 拆机。
看看驱动板。上自己的一套试试灯管
发表于 2010-12-3 09:26:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
驱动板的问题
发表于 2010-12-3 09:50:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题老多了 都是三星通病 主板问题可以刷程序试试   不行就得换版
发表于 2010-12-3 09:56:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
驱动板的问题,都是三星通病 主板问题
发表于 2010-12-3 09:59:28 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这个问题你用通用的点下就出来了     应该是mcu的问题呢
发表于 2010-12-3 10:01:30 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
MCU故障,这是常见故障。。
发表于 2010-12-3 10:02:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
明显是驱动板的问题,开机出现无信号,说明电源板和高压部分、灯管都是正常的。。
发表于 2010-12-3 11:07:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用通用驱动板试试吧!
发表于 2010-12-3 11:11:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
驱动板问题,查 行 场 是否正常。
发表于 2010-12-3 11:19:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是MCU的问题,这种要么换板,要么刷一下看看
发表于 2010-12-3 11:47:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
mcu 问题的从新编程。
发表于 2010-12-3 12:15:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
驱动版的问题吧
发表于 2010-12-3 13:39:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
程序坏了!!
