查看: 2739|回复: 9
打印机只能打前面23页
发表于 2010-12-3 08:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
打印机只能打前面23页,后面就打不出来了。23页也后的用一页一页的打也打不出来。是怎么回事,请教高手们。谢谢
发表于 2010-12-3 08:34:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是喷墨还是激光打印机,如果是激光的,有可能计数器有问题
发表于 2010-12-3 08:39:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
23页也后的用一页一页的打也打不出来。
没有错误信息?
发表于 2010-12-3 08:40:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
先重装驱动试一下。
发表于 2010-12-3 08:45:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重新再打一次还是这样??
发表于 2010-12-3 09:14:27 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
如果是word文档,点打印后出现打印机图标,然后一下消失,那么就是文档第24页以后有错误信息(格式有问题),把第24页以后的内容全选清除一下格式再排好版试试
发表于 2010-12-5 15:53:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:4_83:}
发表于 2010-12-7 11:06:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
具体故障现象,是报错了还是怎么,要说清楚啊,不然怎么判断
发表于 2010-12-10 16:54:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
打印机内存不足或有问题
发表于 2010-12-10 20:16:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
试一下这几个方面:换台电脑或重新做系统;换个文档试一下;把打印机的分辨率降下来
