查看: 9541|回复: 34
MHDD认不到硬盘
发表于 2010-12-2 22:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是SATA硬盘,没开RAID,BIOS能检到。是那么回事
发表于 2010-12-2 22:34:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
mhdd 版本和主从问题
回复 支持 2 反对 1
发表于 2010-12-4 14:54:36 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
把SATA口接在SATA1上应该就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-12-3 13:39:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换光盘,有的光盘可以,有的不行``好象版本不一样`
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-12-3 13:30:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到过这种问题 进系统用HDTUNE扫 又不太准确
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-12-2 22:37:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
编辑一下MHDD.CFG文件。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-12-2 22:32:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题我遇到过,有种 好 一点的办法就是多试几个版本的光盘试一下。这个我说不清楚,但我遇到时换了两张光盘就可以了。你们可以自己试一下 。例如:深度、萝卜家园、USB HDD都可以。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-12-2 22:25:11 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我也有这样的问题,其实也不是所有的串口硬盘都检测不到,有的时候,比如向我现在使用的,用MHDD就提示找不到硬盘,帮你顶下,看看,有什么办法没。同样,用XLY也检测不到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-12-4 15:59:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我常用的那个MHDD,有时候也有那个问题,不知道是怎么回事呀,顶一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-12-4 16:50:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题很简单,一重纺cfg文件,二是因为好多主板原本是4个或者6个SATA接口的bois被用到2个sata的主板上,所以你要把SATA口换一个或者两个。三是硬盘与光驱的主从有的时候需要设置
发表于 2010-12-7 08:15:27 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
是不是MHDD版本的问题
发表于 2010-12-7 10:27:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不要在要检测的硬盘中运行MHDD;
发表于 2010-12-7 14:48:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你设置用ide模式没有啊  或者换个sata借口 试试
发表于 2010-12-7 15:40:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有些主板挑剔主板
发表于 2010-12-7 15:42:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
MHDD不要用因特尔芯片组的 测硬盘  好多时候不认
发表于 2010-12-7 20:30:55 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
多试试啊,把硬盘口,MHDD有的偶数不显示啊,你直接点2  4  6  进进看看啊
发表于 2010-12-7 21:38:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
就是换盘,换接口,别的还没好办法
发表于 2010-12-7 22:48:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换接口一般都可以检测到了,我遇到多次了,换到SATA1上
发表于 2010-12-8 00:50:04 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
串口很多硬盘不支持MHDD吧.
发表于 2010-12-9 17:48:36 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
有没有详细成功的说明,我的也是这样子
