查看: 2048|回复: 8
dell 1525 待机不正常求救
发表于 2010-12-2 17:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有一台,DELL1525 来的时候不开机,一插电源一看,没有待机,3,5V都没有输出,VIN=19V,REF=1.9都正常,就是没有开启信号EN1和EN2查电路图,知道是由IO 8763发出的,在本论坛上看到有人说是BIOS坏了,所以主换了一个,这时待机变成0.08几了,IO那边的开启信号是3.2V,但是51120(本机的系统供电芯片)的开启信号只有0.7V左右,现在3 5 V变的很小,3V变成了0.几,5V变成了1.几,不知道什么原因,
chinafix[1].com.cn迅维网_DELL 1526 纬创ds2(07211 4W001) intel R-1.pdf
1.23 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-12-2 17:47:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   BIOS坏了吗??你是不是弄错了哇
发表于 2010-12-2 17:47:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我是新手,不知道怎么把附件变成免费的,告诉我一下,我从新传一下,还有一个就是TPS5112O的工作条件是什么。
发表于 2010-12-2 17:55:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
但是换了BIOS后IO确实有开启信号了呀、
发表于 2010-12-2 18:47:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我还是第一次知道BIOS会引起电压不正常的
发表于 2010-12-2 21:09:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没3.5V怎么会跟BIOS有关呢??????
发表于 2010-12-2 22:03:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换个TPS51120看看
发表于 2010-12-2 22:13:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
51120的问题~~`待机0.08也可以说是DELL 1525的通病了,修过挺多的
发表于 2010-12-3 15:29:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
但是换了好几个还是一样怎么回事呀
