查看: 7480|回复: 40
为了开机要按10多下才能启动?
发表于 2008-2-11 21:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
有块七彩虹N61G的板子,这么冷的天,按了开机,然后又自动关了,在按,又关,一直重复,要按了N次,才能启动,启动后玩什么都正常!!
不知道是不是桥虚焊的问题。。。哎,烦,有谁有遇到过吗?
发表于 2008-2-11 21:41:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电源换了吗   主板上有电容鼓了吗 没有的话再怀疑虚焊
发表于 2008-2-11 21:45:05 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
板子还很新的,才用了几个月,不可能有鼓包,电源没问题!我有个朋友也是这问题!都是NF芯片,好象都是单芯片N61的!郁闷死!
发表于 2008-2-11 21:45:30 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这种现像并不是天太冷所引起的,可能是其它原因.电源的问题最大.
发表于 2008-2-11 21:48:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
N61G通病 怕冷  解决方法在论坛里面有
发表于 2008-2-13 10:37:42 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不会是开关的问题吧
我的一个老板出现过上述现象,换了开关就正常了
发表于 2008-2-13 16:21:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
中肯的提醒一下,看看是不是机箱的电源按钮的问题,不好用,因为你知道的,那个开关短路时间长了就是关机呀,按的次数多了有可能就不短路,也就不关机了,以前修过这样的机器
发表于 2008-2-13 20:45:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个问题我见过的太多了!都是昂达和七彩虹的主板还有其它通路厂商的主板都是一个德行,夏天绝对可以启动,就是温度低了,你要在空调间里就没事了!厂家好像说的是电容和MOS管的问题!个人感觉MOS的问题比较可疑!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2008-2-15 17:14:08 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
人家易品网络都说了是N61G的通病,只要在CPU座下面加一棵16V1UF的帖片电容就OK了。
发表于 2008-2-16 11:58:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我碰到过清理内存槽和内存金手指好的,楼主可以试看看
发表于 2008-2-23 17:31:10 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
学习中............................
发表于 2008-2-23 20:52:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
把电源跳线,重启跳线,拔下来,试用改锥接触电源跳线柱直接开机,如果能正常开机的话,就把电源,重启按钮换了.
发表于 2008-2-23 20:53:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2008-2-24 04:39:53 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
不是主板上的电容有问题,就是电源里面的5VSB电路上的电容失效了。。。
发表于 2008-3-17 02:17:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我想是电容的问题 …………
发表于 2008-3-19 23:37:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
天冷!就要预热开机
我也遇到这种情况
天暖和了就可以开机了
联想原装机器才买3个月!不敢拆哦
发表于 2008-3-20 11:14:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
开关键没问题的话(短接开机针能开机)就查主板开机电路.
发表于 2008-3-23 16:05:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ying gai shi dianyuan wenti huozhe dianrong you weti
发表于 2008-3-23 16:31:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很正常啊!我的IBMT40的本本过年回老家开机就花屏,第二次就可以了
我老家在四川哈
