查看: 2156|回复: 4
请教一下一个电源问题
发表于 2010-12-2 16:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
有一个8.4V1A的直流电源一只当作猫的电源使用,最近不知为什么晚上关闭电源后,第二天按下电源插板后这个电源指示灯总是一闪即灭,而后拔下来放置一段时间后再插上就能使用了,而且能用以后就没什么问题啦。几乎天天如此,我本来以为是电容问题,稍大些的电容都替换过了,就两个102M的电容因为没有没换,请各位XD帮帮忙给个提示,谢谢
发表于 2010-12-2 16:38:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,查找故障已定要细心。你先看看是电源的问题还是负载的问题。不带负载是什么请况。
发表于 2010-12-2 18:28:32 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
回复 学习学习再学习 的帖子
负载应该没问题的,我还有个9V0.5A的电源。这个不行的时候我就换用那个电源,没有问题的
发表于 2010-12-4 15:08:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是你猫啊
发表于 2010-12-5 12:43:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢楼上两位的回复,试了试还真是猫的问题,以前用0.5A的电源没问题,就没注意猫。看来是冷机有轻微短路,电源保护了,0.5的电源是变压器的不太明感
