查看: 5416|回复: 5
一台联想显示器的问题?
发表于 2008-2-11 19:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
本人接修一台联想显示器,故障为指示灯亮无法二次开机,经查二次电源管损坏,本人用12N60代换后,试机出现了正常桌面,但是左侧有一条淡淡的竖线,无法消除?不知何故,望朋友们指教!!!!谢谢了!!!
发表于 2008-2-11 20:41:14 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
只说有干扰线原因很多了,最为复杂,,,有可能是干扰带,也有可能是阻尼条。
发表于 2008-2-11 21:40:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
检查二次电源的电容有问题吗                           ?
发表于 2008-2-12 07:59:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢楼上的两位师傅!我再查查。。。。。
发表于 2008-2-14 18:44:36 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
二次电源管用原型号试试,另外行管不良也可能引起,修好告述一声
发表于 2008-2-21 22:21:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
此机器更换高压包,阻尼管,行管等均无效!!机器依然如故!!!
