查看: 5744|回复: 6
开机就进入睡眠模式,只有按开机键才能正常开机!
发表于 2010-12-2 11:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
系统:大地win7旗舰版!
开机进入睡眠模式,鼠标键盘都不亮!
求教各位高手!~别说让我换系统哦~
发表于 2010-12-2 11:27:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
外接试过没有啊?》
发表于 2010-12-2 11:44:59 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
软件问题。
不换系统 ?
那就在电脑设置一下看下。应该可以设置的。
发表于 2010-12-2 11:53:37 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
楼上的两位,能不能说明白点!
发表于 2010-12-7 22:54:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有没有换一个系统试一下看是那里的问题了
发表于 2010-12-8 14:07:28 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
1.将DOMAIN ADMINs去了,重启一下电脑
2.然后执行GPUPDATE /FORCE  以管理员身份打开命令行,然后执行,将后将电脑的性能改一下。
谢谢。
发表于 2010-12-9 08:19:22 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
换个不同版本装机盘重装试试
