查看: 2495|回复: 3
液晶显示器花闪故障
发表于 2010-12-2 09:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
昨天刚修了一台联想19“液晶显示器,屏幕花闪不停,一拆开把排线清洗了一下,重新插牢,开机故障排除。
发表于 2010-12-2 09:10:45 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
这是它的通病,最好把接驱动板那端的屏线在处理一下
发表于 2010-12-2 09:55:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
很多这样的故障,我一般是在排线的背面贴个标签纸,没有反修的
发表于 2010-12-2 11:04:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很多都是因为屏线接触不良引起花屏,建议清洗完毕后贴上胶布,这样不宜松动
