查看: 2557|回复: 13
今天一位客同行来一块七彩虹478主板点不亮. 急。。。。急 急????
发表于 2010-12-2 01:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天一位客同行来一块七彩虹478主板点不亮,主板没有工作显示00 有复位,于是我插上cpu加上风扇开机了不到半分钟,发现cpu很烫  换过好几个也是一样 就差点把手烫起泡了。cpu供电有1.7、内存1.2   主板电压都正常不知道什么原因???   求各位大侠 帮帮忙 ,,   谢谢,,,
发表于 2010-12-2 04:39:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
既然有cpu供电..擦BIOS看看.
发表于 2010-12-2 08:05:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是主板不支持这款CPU?? 我有块V星的就是,478的,后来换老P4  1.6G的能开机,用C4发热巨大。开机直接FF。
发表于 2010-12-2 08:31:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主说的太含糊了,478的范围很大,有些CPU的发热量本身就很大,是不 是CPU发热过量,我的方法是,将散热器装好,如果散热器铝片上也很烫才能说明CPU发热量过大,如果铝片上没温度,CPU超烫只能说明你散热器没装好,CPU的热量根本就没散开,当然会过热保护啦。
发表于 2010-12-2 08:47:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
内存1.2肯定不正常,先修内存供电,2.6V .
发表于 2010-12-2 09:34:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
内存的电压不正常
发表于 2010-12-2 10:09:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换内存供电管
发表于 2010-12-2 10:13:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ说的内存电压1.2是那个测量点
你测一下内存槽的第七脚,如果不是2.6左右
就先修内存供电
发表于 2010-12-2 10:41:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
内存供电不正常,测下内存供电管!
发表于 2010-12-2 19:30:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这点我也看的出来内在电压应该在2.6V
发表于 2010-12-2 19:37:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
内存电压修好了再看看
发表于 2010-12-2 22:01:37 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
三更天都在修板,厉害厉害,不知道LZ修好了吗?分享一下。
发表于 2010-12-2 22:06:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
人真多啊  20块钱修板的都有了,LZ还这么卖力,我想回家种田了
发表于 2010-12-6 19:03:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 1343251336 的帖子
谢谢各位大师回答。。。  是内存那边控制管有点问题。。。。
