查看: 4125|回复: 8
认识“弱电常用线缆”[图文]
发表于 2010-12-2 00:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
认识“弱电常用线缆”[图文]
75欧姆SYV系列实芯聚乙烯绝缘
产品说明:通常用于电视监控系统的视频传输,适合视频图像传输。============================
75欧姆SYWV系列物理发泡聚乙
产品说明:通常用于卫星电视传输以及有线电视传输等,适合射频传输。===============================
RG-58--96#-镀锡铜编织-50欧
产品说明:通常用于弱电视频图像传输或HFC网络等。===========================
AVVR或RVV护套线
产品说明:通常用于弱电电源供电等。====================
AVVR或RVV圆形双绞护套线
产品说明:通常用于弱电电源供电等。=========================
扁型无护套软电线或电缆AVRB
产品说明:通常用于背景音乐和公共广播,也可做弱电供电电源线。============================
绞型双芯电源线(AVRS或RVS)
产品说明:通常用于公共广播系统/背景音乐系统布线,消防系统布线。============================
金银线(也叫:音箱线)
产品说明:用于功放机输出至音箱的接线。====================
铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电缆
产品说明:用于弱电供电电源线,一般适合做供电电流较大的主干电源供电。=======================
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套线
产品说明:通常用于弱电系统中供电电源线。===========================
铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙
产品说明:带屏蔽形,通常用于弱电信号控制及信号传输,可防止干扰。有多芯可供选择,例如:RVVP2*线径,RVVP3*线径,RVVP5*线径......======================
网线、网络线
产品说明:计算机网络线,有5类,6类之分,有屏蔽与不屏蔽之分。===================
4X1/0.5电话线
产品说明: 适用于室内外电话安装用线=============================
2X1/0.5电话线
AV线(也叫:音视频线)
产品说明:用于音响设备,家用影视设备音频和视频信号连接。=============================
咪线(也叫:话筒线)
产品说明:连接话筒与功放机。
大对数通信电缆
产品说明:通常用于室外通讯主接线箱,一般对数 数百户。==================
小对数通信电缆
产品说明:通常用于室外通讯分接线箱/或建筑物内楼层分线箱,一般支持 数十户。========================
电梯电缆
发表于 2010-12-2 09:09:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不错,学习了,如果没人整理还不知道哪里看呢!谢谢楼主
发表于 2010-12-4 12:06:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
学习,对于做工程还是很有用的
发表于 2010-12-5 18:35:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
以前只懂个大概i,现在看了都懂了
发表于 2010-12-11 09:27:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看了图后就更加清楚了。
发表于 2010-12-13 11:04:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好人还是多呀
发表于 2010-12-15 15:42:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来以后应该说谢谢。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
宇光 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-15 17:13:52 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
多谢楼主分享呀
发表于 2010-12-16 12:01:11 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
比较全面,很好
