查看: 3397|回复: 8
美格19寸显示器按菜单键就黑屏
发表于 2010-12-1 23:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天接了一台美格19寸的显示器,客户说闪下就黑了,并且以前好的时候按MUTE键马上就黑屏,电源再也关不死,需要拔掉电源才能用。我拆后,测量灯管其中有根不亮了,换了后,能正常使用了,于是再去按菜单键,确实出现如客户所说的情况,不知道什么原因导致,求解!
后来没有办法跟他换了个驱动板后OK   开关还是用了他原来的开关
发表于 2010-12-2 00:26:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重写数据应该可以
发表于 2010-12-2 08:10:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看看是不是按键有问题,按下去就弹不起来了。
晕 请把贴看完 我是换了驱动板就好了 开关还是他自己的  发表于 2010-12-2 19:39
发表于 2010-12-2 10:28:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
跳过按键~用镊子短针脚试试看~
试过了 还是一样 并且还跑了下线 把与之相关的电容都一个一个都拆了 还是一样的问题  发表于 2010-12-2 19:40
发表于 2010-12-2 16:13:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
八成是按键漏电
按键这么简单的问题,早就可以排除了  发表于 2010-12-2 19:41
发表于 2010-12-2 16:20:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
建议所有把按键换掉,看看问题还存在不,我曾经就遇到过按键有问题
发表于 2010-12-2 16:44:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我这有两台美格17的都江堰市是按键不行
发表于 2010-12-2 16:57:10 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
先把按键都换掉再看看行不?
发表于 2010-12-2 17:19:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
按键先换掉
还有主板上的5V滤波电容换掉
一般都可以
