查看: 2211|回复: 4
求购个明基7000笔记本上的硬盘
发表于 2010-12-1 23:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求购个明基7000笔记本上的硬盘,最好是明基的
有的留言带价格
发表于 2010-12-2 10:13:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 jiamer 的帖子
不用买明基的啊?别的也可以。不过这个机器不支持大硬盘。你买个2手120G左右就可了了。
发表于 2010-12-2 20:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多谢
只是我现在用的一个40G的富士通硬盘,每次开机都必须进入BIOS下保存后,开机才能认到硬盘,不然进步了系统
发表于 2010-12-4 15:36:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 jiamer 的帖子
这个应该不是硬盘的问题,是不是COMS电池没有电了。或且与光驱成在兼容问题,你拆了光驱再试试!
发表于 2010-12-5 21:10:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
梦想在天空飞 发表于 2010-12-4 15:36
回复 jiamer 的帖子
这个应该不是硬盘的问题,是不是COMS电池没有电了。或且与光驱成在兼容问题,你拆了光 ...
SOMS电池我换的新的,有电的,时间都可以保存的
光驱和其他外设我都 拔了,包括猫 我也拿了,还是出错,进不了系统,一定要先进BOSI ,保存出来才可以进系统
