查看: 1793|回复: 3
精英主板打内存不亮
发表于 2010-12-1 22:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
S648C0+S964LA2芯片组IO是IT8705F(GXS),主板加电,诊断卡显示D1别且有规律的复位灯亮灭两次,不跑码,显示器不亮机,BIOS刷过了,主板也整体预热了,请问各位师傅们该如何解决
发表于 2010-12-1 22:57:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内存个条件都满足了吗 如时钟 总线。。。
发表于 2010-12-1 23:04:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存条件满足没有  供电 时钟  要是有 建议加焊NB
发表于 2010-12-3 07:43:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
本人将IO换掉,重新上了一个就好了,希望能给大家做一个参考。
