查看: 18686|回复: 4
屏幕换完屏幕后无法调亮度!!
发表于 2010-12-1 21:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
前天屏幕坏了,我去换了个屏幕,不是原厂的屏幕,是按照我原来的屏幕型号换的!回来后发现不能调亮度了,本来调亮度有十个变化亮度一点点变亮,但是现在一调变成了最亮,最暗这两个来回变化,是不是屏幕的问题啊?请大家帮帮我!!
电脑型号是Acer 4930g,麻烦大家了!!!
你不是做维修的么?这个都不懂?  发表于 2010-12-1 21:55
发表于 2010-12-2 09:06:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
屏幕8脚码片有没有换回原来的,如果没有试试更换
发表于 2010-12-1 21:47:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个我换联想的屏碰到过,最后刷原屏的BIOS搞定
发表于 2010-12-1 21:48:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不行刷个BIOS看看呢,只是猜测,这种情况没碰到过
发表于 2010-12-1 22:29:02 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
把原来屏的的24C02换到新的屏上就可以了。或用编程器复制过去也一样。
