查看: 2459|回复: 8
TFT1780开机黑屏
发表于 2010-12-1 19:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
TFT1780黑屏,通电后电源指示灯绿,按开关后灯不亮,但屏幕也不亮,再按灯又亮,第一次修,不知从何入手,哪个大哥指条路来,
发表于 2010-12-1 20:15:30 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
按键板灯亮,说明电源板有输出。你先看看驱动板有没有问题。
发表于 2010-12-1 20:31:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测量。板子,通电后12V5V正常,能正常开关机,是否信号处理板板是好的,不亮可能是灯管电路有问题,,四个MOS管5706,谁教我怎样测量一下,没有灯管换了试,有没有别的办法测试高压电路好不好,
发表于 2010-12-1 20:36:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BA9741F
这是高压驱动吧,刚下了个PDF,英文的几大张,不想看了烦,有没有省事的办法给个我测下好坏,
发表于 2010-12-1 20:39:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哎哎,9741
9脚没供电,
发表于 2010-12-1 20:40:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼上的正解
发表于 2010-12-1 20:58:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实在不明白,查到7和10脚有12V输入,这两脚明明是OUTPUT啊,哪个给小弟我解释下,
发表于 2010-12-1 21:08:51 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
驱动板的单片机坏了
发表于 2010-12-1 21:10:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查到9脚,输入供电经过两个Q1。Q2。
Q1接12V,Q2控制Q1,Q2接信号板子有个输入线,待机后有4V电,开机后0V,但12V不通,量了Q2,CE不通,
贴片三极管上面的86,可能是98,一边横写的小的42,看不很清,怎样找别的换啊,
