查看: 4869|回复: 17
一长城液晶电源板坏了
发表于 2010-12-1 19:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
长城的液晶。电源板坏了。。高压板和驱动板是好。电源板被人修的乱七八糟。。应如何解决这问题。。
发表于 2010-12-1 19:40:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
液晶电源板不怎么容易坏的呀,一般都是高压板坏的多
发表于 2010-12-1 19:45:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
液晶显示器电源板采用开关电源供电,能修好尽量修,实在没修了就换一块
发表于 2010-12-1 20:37:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
修不了,就用通用的代换一个
发表于 2010-12-1 23:15:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
尽力修出来,你那个是什么芯片的电源管理芯片。查好型号,找个图纸对比的修。
发表于 2010-12-1 23:37:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主如果有相南的坏板就修一下。实在不行改个通用的板就可以了。长城的液晶显示器的电源板和通用板的体积外观差不多。很好改天的。
发表于 2010-12-1 23:53:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测一下电压都出来没有,实在修不好换个适配器改一下嘛。
发表于 2010-12-2 08:13:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修不好的话就用个开关电源模块代换嘛,才十几元钱一个。又不贵。修电视电源部分弄不好的话都是修的。
发表于 2010-12-2 09:25:33 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
但是高压板和驱动板是好的呀。要用通用的驱动要把全套换掉呀。。。用个 开关电源模块代换是什么意思
发表于 2010-12-2 10:08:32 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 jpeng66666 的帖子
万能电源模块就是用模块来代替废原来的开关管和推动部分,很方便的!
模块有4线的,5线的,有电视机用的,DVD用的
发表于 2010-12-2 12:34:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
最好上传一下电源板的图片
发表于 2010-12-2 13:08:45 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
哦。听懂一点就是直接接线是吗。 就是开关电源只是起到把300V转成12V是吗。使高压板。驱动板供电是吗。。。。
发表于 2010-12-2 21:56:55 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
回复 维修入门 的帖子
你好,能麻烦介绍一下万能电源模块吗,这个听说过,没见过也不知道怎么使用.
发表于 2010-12-3 14:07:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
应该能修出来!楼主努把力吧!呵呵!!
发表于 2010-12-11 19:01:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
长城的电源板上的电源管理芯片很难买到
发表于 2010-12-12 08:39:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能修就尽量修啊   长城的电源芯片一般都是SG6841   你看看是不他坏了   还有就是周围的几个电阻啊    尽量先修啊
发表于 2010-12-12 09:11:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果是sg6841 坏了  这个芯片的图纸网上就可以找到
发表于 2010-12-12 10:01:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修不出来就换个电源装上去,又快又方便
