查看: 5448|回复: 12
长城Z97屡烧4606
发表于 2010-12-1 12:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
长城Z97屡烧4606
一台长城液晶Z97 总是少4606 不知道是什么原因 4606我两个都同时换了
PWM IC : BIT3713 \
电源板号:cgcpom9bg4 REV :611
SN:1127447
发表于 2010-12-1 13:03:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
4606换过多次了
发表于 2010-12-1 15:17:37 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
高压线圈或者灯管有问题吧,4606的工作条件呢?是用一会烧还是换上去立马烧?
发表于 2010-12-1 16:09:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 乞丐怎么变回来 的帖子
我是换了4606用差不多两三天才会坏
这样的话,灯管老化的可能多一点。  发表于 2010-12-24 00:21
发表于 2010-12-1 16:28:10 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
如果4606工作条件正常的话应该是灯管或者高压线圈问题了
发表于 2010-12-1 16:33:58 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
用AO4606会好点,如果你用的不是AO的功率可能小点
发表于 2010-12-1 17:34:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
用一下子就坏那有可能是高压板的PWM控制IC坏,用两三天才坏的话就可能是灯管或高压线圈的问题
发表于 2010-12-2 10:02:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换高压线圈。
发表于 2010-12-2 10:05:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高压线圈或者灯管有问题吧
发表于 2010-12-24 00:06:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
最后换了线圈好了 。。
发表于 2010-12-24 08:40:40 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 ck530 的帖子
补焊线圈,涤纶电容也得换
发表于 2010-12-30 00:27:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高压线圈有问题或灯管连接线打火
发表于 2010-12-30 10:53:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也遇到过,是HPC的,换27J 3KV电容就才好
