查看: 5138|回复: 24
学液晶维修的经验
发表于 2010-12-1 10:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
学习液晶维修的心得体会
说实话,在学习液晶维修以前,就认识电路上的电容和电阻,连三极管和场管都不会测量。经过20天的远程培训,最基本的东西已经掌握的差不多了。比如,220V电压的测量,在没有学习以前都是,我全部是万用表一脚接地线,一脚接输入,这样测量的电压永远都是110V,同学和老师都鼓励俺,没办法,谁叫咱笨呢。
还有就是保险,以前只听说过保险,但是真正自己动手的时候,就不知道哪个是保险了,好坏的测量也不知道了,老师给的方法就是:万用表二极管挡,测量两端,看看是不是通,通就是好的,不通或者变色基本上就是坏的了。
  热敏电阻,也许是太死板了吧,老师讲课时候说,基本上是绿色的,就在一体板上找啊找,找了半天还是没找到,毕竟没见过,结果老师上图。看清了它的长相和大体的样式,现在一看就知道哪个是了。
匝流圈(我私下里认为还是一个电感),只知道是线圈缠绕的东西,以前没见过,老师讲课的时候没和实物对照,就不知道是哪个了。可让它憋了好几天。一急,就在呱呱上问老师,图片一出来,嘿嘿,明白了,还学会了一招,如果坏了的话,并且手里没有配件,可以直接连接的。
   然后就是桥堆,首先要知道桥堆的构造,现在明白了,不就是四个二极管嘛,220V的电压输入,330V电压输出,好坏的判断:黑笔接正极,红笔测其它三个脚,应该有500左右的阻值(个别的第三脚在900左右)。
  电压从桥堆输出以后接在了大滤波电容上面,这个电容很容易出现鼓包漏液的现象,直接枪毙就是了。
  330V电压出来之后分成了三路:一路经过分压电阻给PWM芯片提供启动电压,另外一路接sense脚(这一脚到现在还没有搞清楚),第三路接开关管的D极。
PWM芯片:这一部分要命的难啊,没有脚位定义,另外走线也不一样,我现在还正在研究呢。
  我现在就研究到这个位置,我的最大的体会就是:多问,多给老师和同学提供照片,让他们帮忙,这样自己才能逐渐上路。
咱从来不说假话,我以前从来没拆过液晶显示器的,学习了以后,已经拆卸了4台了,最经典的就是还换了一块一体板,挣了100大毛啊,别说我黑。
换下来的一体板,现在就作为我的教材使用了。
发表于 2010-12-1 10:22:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技术靠掌握好发挥
发表于 2010-12-1 10:24:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
鼓励写更加详细的心得体会,
发表于 2010-12-1 10:32:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电源板能修最好修好。换板是最后的方法。
发表于 2010-12-1 13:23:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
继续,跟咱差不多。努力自学中,不过有部分电路不懂,找不到人问啊。周围没高手。学习的环境很重要。
发表于 2010-12-1 14:01:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
在维修的 位置看  修液晶是比其他的容易的  而且效益还好    很快就上手
发表于 2010-12-1 14:09:31 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\1.jpg
这是液晶老师给标注以后的图片,我又添加了一点,不知道对不对。
发表于 2010-12-1 14:13:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我自己觉得老师给标注的部分中有不对的地方(绿线部分),可是就是看不出来,实际测量也不行啊。请各位虾头给看一下。
发表于 2010-12-1 14:16:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
兄弟,,,,有进步~~,顶一下~`~~
鼓励有多种方式,少灌水  发表于 2010-12-5 18:43
发表于 2010-12-1 15:03:28 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
祝贺楼主,个人觉得学好维修主要是对于这一行有没有爱好,基础学好了液晶维修起来不难,希望主板维修基地这块领域让我们共同学习
发表于 2010-12-1 16:19:31 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
赞一个,加油
按照原理测量时:分两次测:1 黑接300V输出即桥堆最右输出脚,红接中间两脚各有600左右
                                         2 红接地即桥堆最左,黑笔分别接中间两脚各有600左右,正常
发表于 2010-12-1 16:19:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
呵呵 感同身受 继续 努力
发表于 2010-12-1 16:38:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
今天下午在断剑老哥的帮助下,终于明白了7脚供电的来龙去脉了:330电压经过变压器的初级绕组,经过变压以后,从二极管和电容给PWM芯片的7脚供电。
  6脚连接的5个2R20的电阻(并联)起保险的作用。
   学习过程中有人指点就是有劲啊
发表于 2010-12-1 16:51:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在正在远程主板....过后也把液晶学会...
发表于 2010-12-4 15:54:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
只要努力,没有学不会。
发表于 2010-12-4 16:09:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我也是愣头青,想深造学习啊!!!!!!!想学但是感觉无从下手!
发表于 2010-12-4 17:48:44 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
  不错啊  加油!
  我 也是在学习中    可没那么多老师指点
    烦躁
发表于 2010-12-5 18:37:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主你的高尚情操太让人感动了。在现在这样一个物欲横流的金钱社会里,竟然还能见到楼主这样的性情中人,无疑是我这辈子最大的幸运。让我深深感受到了人性的伟大。楼主的帖子,就好比黑暗中刺裂夜空的闪电,又好比撕开乌云的阳光,一瞬间就让我如饮甘露,让我明白了永恒的真理在这个世界上是真实存在着的。只有楼主这样具备广阔胸怀和完整知识体系的人,才能作为这真理的唯一引言者。看了楼主的帖子,让我陷入了严肃的思考中,我认为,如果不把楼主的帖子顶上去,就是对真理的一种背叛,就是对谬论的极大妥协。因此,我决定义无返顾的顶了!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新安江 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-5 19:23:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也在学习液晶,看了你的维修经验,很受用啊
发表于 2010-12-11 18:33:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
液晶电源板比较好修驱动板和屏线路难修
