查看: 2152|回复: 13
电压正常就是无法显示
发表于 2010-12-1 10:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
今天遇到一块技嘉主板G31,电压正常,就是无法显示,内存条换过。。。其他硬件都换过但就是无法显示...请高手指点!!!BIOS也刷过...
发表于 2010-12-1 10:11:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
把内存条好好刷刷  coms电池还有电吗  我遇到过电池没电 挂sata硬盘不显的
发表于 2010-12-1 10:12:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机启动无显示,查CPU主供电,如无则电源管理芯片虚焊或损坏,另外查场效管。
发表于 2010-12-1 10:18:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查一下显卡
发表于 2010-12-1 10:42:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是显卡的问题
发表于 2010-12-2 16:08:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 寂寞过客 的帖子
你这电压正常
是什么电压正常啊,
CPU 供电?桥供电?内存供电?还是BIOS供电
导致主板不亮的原因多了去
就这么一句话怎么帮你分析
发表于 2010-12-2 16:53:19 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
用诊断卡跑一下。看看是什么故障
发表于 2010-12-3 20:53:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 LFB369825585 的帖子
都查了就是不行
发表于 2010-12-3 21:43:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
首选外接显示器,确定显示器没有问题,然后看显示器和显卡的连接正常没有,如果正常查显卡供电,看诊断卡显示什么,确定是不是显卡的问题。
发表于 2013-10-19 23:26:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主真是的,也不说是否触发是否跑码……就这样让我们瞎猜么?
发表于 2013-10-20 07:13:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
事情描述不清楚,怎么求助。
发表于 2013-10-20 10:20:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重点查看南桥CMOS模块和显卡
发表于 2013-10-20 10:24:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
诊断卡跑码么 可根据故障代码查具体故障点
发表于 2013-10-20 10:41:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个不是很懂,默默路过
