今天收到一台ASUS A6J开不了机,拆下测第一次开不了,第二次就OK,还有显。 一上来就先换了U3501不行,就又换了U3401依旧未好。以前修过ASUS Z9100是U25门电路坏,换了就OK,问题也是时而能开机时而开不了机。(图:Z9100&A6J) 测量PWR_SW#(SW4305 PIN:1,2)为7.6V(OK为3.3V)。 将CMOS电池取下,开机不能自动开机,不对的,再测量+3AV也为7.6V。(图:BAT2301) 问题就在要往前找了,+3VA。 找到+3VA从那里转换来的,测U5401输入OK,换U5401,PASS!(图:+3VA) 我还一上来就换门电路IC,以后得多测量测量。 ASUS很小气,板子上元件一个都不标,害得我用点图还找半天,现在我也将点图传上来分享分享! |
