查看: 6578|回复: 31
联想Y430,装不上系统
发表于 2010-11-30 21:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
客户拿过来一个本子,刚摔过,仔细观察屏碎了,换上屏可以开机,发现系统文件损坏,从新做系统,系统装完出现进不了系统,也不是死机,鼠标能动,就是什么做不了,好像是桌面死了,在做系统把驱动去掉,可以进系统,装网站下载联想原装驱动,还是不行,总是桌面司机,鼠标能动,这是怎么回事,那位大佬指点一下,装两天的系统了,还是装不上,是不是板子有地方摔坏了,尤其是装显卡和声卡驱动,装完就不能动了,而且很高配置的机器速度很慢,我有一点怀疑是不是硬盘摔坏了。
发表于 2010-11-30 21:55:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有那个可能哦
发表于 2010-11-30 21:58:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先测硬盘坏道 ,再测内存,然后看下U有没有松,最好重装U
发表于 2010-11-30 21:59:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
想到就立刻换块试试,大有可能
发表于 2010-11-30 21:59:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我认为主先你得检测一下硬盘是否有坏了,一般摔的了硬盘坏的机率还是比较大的,如果硬盘没有坏,那你要查一下主板上是否哪里有虚焊了,
发表于 2010-11-30 22:03:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
检测下硬盘~~是不是有坏道了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天子1212 + 1
发表于 2010-11-30 22:14:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
那你驱动一个一个上,排除法
发表于 2010-12-1 11:06:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 天子1212 的帖子
扫描硬盘的结果,没用过这,帮忙看下
发表于 2010-12-1 11:13:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么多的坏道,换硬盘吧
发表于 2010-12-1 11:14:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘坏了吧
发表于 2010-12-1 11:20:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谁知道那个绿色,橙色,红色,蓝色都是什么意思啊
发表于 2010-12-1 11:23:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
硬盘坏道了 换硬盘就可以
发表于 2010-12-1 11:26:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你用 的 是什么的硬盘测试软件   能透露一下吗  我觉得很好用
发表于 2010-12-1 11:32:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬盘坏了,绿色是磁坏道棕色是物理坏道!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天子1212 + 1
发表于 2010-12-1 11:36:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
victoria 4.46b 汉化版
发表于 2010-12-1 11:37:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主换硬盘测试下,另外你用的什么硬盘扫描软件? 能否告诉大家一下?
发表于 2010-12-1 11:38:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谁能告诉我天子1212用的 是什么测试软件
发表于 2010-12-1 11:40:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有可能是硬盘坏了 如没问题先装个纯净系统看有没问题 最后把桥什么的加热卡
发表于 2010-12-1 11:42:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用MHDD就很好测硬盘的。功能也强大、你这个机器首先硬盘就有问题。别的地方再说
发表于 2010-12-1 11:53:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢天子1212
