查看: 9265|回复: 14
比利时必佳乐纺织机PB板维修之DTISC!
发表于 2010-11-30 21:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
中午会到厂开门就看见有一块PB板放在我的工作台上,上面写着故障是DTISC,DTISC的意思是过流!报DTISC的故障原因有许多!
通电检查,测量DTISC各个关键测试点,发现DTISC光耦处确实是已经输出了信号!这样的故障很好处理,只要熟识电路原理就能很快找到故障零件!
再测量DTISC保护监测电路的各个关键测试点,发现只有4相对电流比较电路输出异常,正常静态应该是+12V左右的!
再向前检查,发现原来是B/D相对电流互感器输出不正常造成的故障!
这个就是B/D相互感器!
我拆这个有一套方法,只需要一个电烙铁就能以超音速拆出来!
再来解体这个家伙,小看这个家伙,需然里面东西很少,但它身价很高!500多元一个!所以必须维修再利用!
原来是坏了一个1.6K霍尔偏置电阻!坏掉立刻做一下简单试验,证实完全正常后再装上电路板!装好后再测量上述测试点!已经正常了!DTISC的输出光耦已经没有高电平导通电压了!
参与人数 2下载分 +71 收起 理由
yzz163 + 61 原创内容
宇光 + 10 精品文章
发表于 2010-12-8 09:27:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
白璧微瑕,大家何必为了一个焊接小技巧争来争去呢?楼主已经将本例至关重要的部分呈现给我们了,至于用什么焊接技巧只要能完好地取下来就行了。
发表于 2010-11-30 21:39:25 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
楼主的技术可以啊   变频器可以修吗?
发表于 2010-12-1 13:26:05 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
那些检测点是怎么知道的?工厂提供?
发表于 2010-12-2 16:37:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 lazyxi 的帖子
维修经验累积!厂家是不会透露任何技术的!
发表于 2010-12-2 16:52:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个B/D相互感器有四个大脚位,每脚又有四个小脚,能介绍下怎样用一个电烙铁就能以超音速拆出来吗?
发表于 2010-12-2 20:24:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 kiimx 的帖子
独门秘技,不透露!
发表于 2010-12-3 17:30:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
厉害啊,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
宇光 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-4 18:01:23 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
高手啊!历害啊!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2010-12-4 20:44:48 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
故弄玄虚,不就是堆锡来回拖动烙铁嘛,这叫什么独门绝技?不过维修过程讲的挺好。
发表于 2010-12-5 00:32:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 常乐 的帖子
如果只是一个铁桥估计堆锡能行!但这个是双桥的!
我相信你没有机会接触到这块板子!不然叫你堆锡看看行不行!
狂妄自大必自毙!
发表于 2010-12-7 22:09:21 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
无他,唯手熟尔!
低调低调
发表于 2010-12-11 10:21:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
高手啊,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2010-12-12 14:22:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
太好了終於了解老師維修時之思考方式
的确,楼主维修时一向思路清晰,值得大家学习  发表于 2010-12-12 15:15
发表于 2018-11-20 14:57:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我就是发现那些工控机台上的元器件 都好难拆啊 太多脚位不说 还很容易导热 烙铁是别想了 我甚至用风枪都搞不下来 哈哈哈
