查看: 2588|回复: 3
宏基4520BIOS时间不能保存,其它都能保存
发表于 2010-11-30 19:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
板子三桥合一,重新植球后开机提示时间报错,进BIOS除了时间不能保存其它各项都能保存,而且不能进系统,加载pe系统到加载配置时开始黑屏无反应,可以进Ghost装系统,就是不能释放,重启到释放系统时开始黑屏无反应。
发表于 2010-11-30 20:09:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
检查南桥是否虚焊。
发表于 2010-11-30 20:14:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是桥的问题,以前遇到过一个机器,也是时间不保存,其它可以,而且时间有时候走的非常快,加焊了一下桥就好了,不过这是一个INTEL的桥,你可以再加焊试一下
发表于 2010-11-30 20:43:16 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
刚又做了个win7系统,成功了。还是时间不能保存。其它正常。
