查看: 653|回复: 0
ECS I4XSIXX不加电
发表于 2010-11-30 16:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
I4XSIXX不加电,+1.8VS对地短路,换U4后不短路,+3.3V阻值偏低为56欧姆,正常为420欧姆,换U3后不短路,U11第2脚阻值偏低为11欧姆,好
板为650欧姆,换U11后不短路,U22第2脚短路,取下IO不短路,换上一个新的后又烧了,又量到电池口背面三极管Q46 D极电压偏低为2.6V,好
板为3.3V,换Q46后电压正常,在换上新的IO后不短路了,但U22第12电压偏低为1.9V换Q56 Q59 Q60后电压正常,加电可以开机
