查看: 4802|回复: 12
Excel密码保护的解除方法与解除原理
发表于 2010-11-30 11:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
 Excel弹出“您试图更改的单元格或图表受保护,因而是只读的。若要修改受保护单元格或图表,请先使用‘撤消工作表保护’命令(在‘审阅’选项卡的‘更改’组中)来取消保护。可能会提示您输入密码。”窗口,如图1。
  出现这种情况,应该怎么解决呢?经过研究,找到了两种破解Excel工作表保护码的方法。
  一、VBA宏代码破解法:
  第一步:打开该文件,先解除默认的“宏禁用”状态,方法是点击工具栏下的“选项”状态按钮,打开“Microsoft Office安全选项”窗口,选择其中的“启用此内容”,“确定”退出(图2);
  再切换到“视图”选项卡,点击“宏”→“录制宏”,出现“录制新宏”窗口,在“宏名”定义一个名称为:PasswordBreaker(图3),点击“确定”退出;
  第二步:再点击“宏”→“查看宏”,选择“宏名”下的“PasswordBreaker”并点击“编辑”,打开“Microsoft Visual Basic”编辑器,用如下内容替换右侧窗口中的所有代码:
  Sub PasswordBreaker()
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox "One usable password is " & Chr(i) & Chr(j) & _
Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
ActiveWorkbook.Sheets(1).Select
Range("a1").FormulaR1C1 = Chr(i) & Chr(j) & _
Exit Sub
End If
Next: Next: Next: Next: Next: Next
  End Sub
  第三步:再点击“宏”→“查看宏”,选择“宏名”下的“PasswordBreaker”并点击“执行”,密码就现形了(图4)。
  第四步:切换“审阅”选项卡,点击“撤消工作表保护”,然后输入密码即可解除锁定。
Excel密码保护的解除方法与解除原理.rar
157.14 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-30 11:53:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
     图           1
发表于 2010-11-30 11:54:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图           2
发表于 2010-11-30 11:55:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
       图          3
发表于 2010-11-30 11:56:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
         图      4
发表于 2010-11-30 11:57:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
汗   直接把内容放进去,图片不显示~~~~~
发表于 2010-11-30 12:14:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这句话是什么意思。楼主。难道密码破解不成功吗?
发表于 2010-11-30 13:00:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 三星SAMSUNG 的帖子
不是   我说这个内容
发表于 2010-11-30 16:11:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那楼主上面的内容都是真实的啊、可以破解。
发表于 2010-11-30 16:17:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
什么东西没看懂哦{:3_50:}
发表于 2010-12-1 14:45:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
EXCEL准备明年天始研究
发表于 2010-12-2 20:46:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个很有用啊..至于用途么
发表于 2010-12-8 17:22:12 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
回复 ancularry 的帖子
朋友今天来一客户是Excel文件打开时提示无法访问该文件夹可能为只读文件或加密文件,重要说明一下的是 正常的的Excel文件名称的字样都是黑色的而不正常的则是红色的字体 知道这是什么问题该怎么解决吗 谢谢
