查看: 2351|回复: 5
菜鸟求助,编程器问题
发表于 2010-11-30 10:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刚接触液晶维修一个多星期,现碰到瓶颈了,需要一编程器,淘宝上看到了太多,眼花缭乱,又怕买来了不能用,望高手们指点一二,小弟感激不尽
在线等!
发表于 2010-11-30 13:57:42 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
ISP TOOL V9.0編程器
发表于 2010-11-30 15:28:50 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
会用的30块就成,不会用300元估计也不行,这个不要追求广告字眼~也不要追求送了多少GB光盘,首先定位你是以修还是以换为主再去选哦~换板为主的话,30块就搞定!修为主的话估计要好几百才搞定(里面可能包含技术支持,品牌数据的后续支持)~~道理很简单!好用,能用,用好才是最实际的
发表于 2010-11-30 19:47:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我现在是搞明白点了。如果是刷通用驱动板,一般都行。如果要能刷各品牌机的,就要买之前问一下卖家了。我买的是EP1130,现在使用后知道的效果是,通用驱动板可以搞定,品牌机只能搞定三星可能,并且不能备份MCU。另注:一般换通用驱动板可以让卖家帮你写好的。
发表于 2010-12-2 00:29:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 冠捷售后 的帖子
说得好,那我就先买个30的,慢慢磨出点技术来在考虑入手好点的编程器
发表于 2010-12-2 00:30:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 Beck 的帖子
也不肯能要换再下板吧,这样换一次板又费时又费邮费
