查看: 2979|回复: 14
液晶显示器显示一下就黑屏
发表于 2010-11-30 10:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
一台PHILIPS 170C5显示器换他电源整合版后正常,但我在主板上面测试确没有发现异常!!
不知道高压线圈是不是有问题。请高手指教
发表于 2010-11-30 10:52:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电源高压一体板的5v要有负载高压板才可以正常工作。
发表于 2010-11-30 10:57:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果电压不够时这样的,可能飞线的时候电压没有找准,试试改成显示屏长亮,还是黑屏的建议你换高压条
发表于 2010-11-30 10:57:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高压板供电不足,看看是不是板子上哪个电容坏掉了。
发表于 2010-11-30 10:58:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2010-11-30 10:59:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2010-11-30 11:02:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2010-11-30 11:13:17 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
建议换一高压线圈,电容试试
发表于 2010-11-30 11:22:08 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
就是高压包的问题把
发表于 2010-11-30 11:55:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
用的是什么高压芯片,如果电容没有明显坏的,12V没有明显短路,建议去过流试一下。
发表于 2010-11-30 12:01:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先要搞清是电源板问题还是高压板问题,先断开高压板后负载后看12V电压 是否正常
发表于 2010-11-30 12:10:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
要么是两个高压变压器坏了,要么是反面的8个脚的高压管坏了,还有就是跟高压板供电的电容容易坏。
发表于 2010-11-30 12:20:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先排除灯管的问题再考虑电源板和高压板。
发表于 2010-12-1 16:01:11 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
发表于 2010-12-1 16:10:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你先打一下高压电路的阻值是否正常,再换通用高压板试灯管有无问题。我印象中飞利蒲的机子很多都灯管问题多
