查看: 4405|回复: 8
170s7飞利浦显示器不通电
发表于 2010-11-30 10:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天一早接到一台飞利浦液晶显示器不通电且有异常声,像台式机显示器高压打火一样。打开检查没有发现有电容鼓包现象,又不知其问题出在哪里,请高手指点!(异常声是发在电源板的电源开关部分)
发表于 2010-11-30 10:47:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是开关管的问题居多,换个开关管看看!
发表于 2010-11-30 11:00:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这样一般是负载有短路。2楼说的电源开关管坏,开关管短路了还会响吗?保险早就炸了。
发表于 2010-11-30 11:04:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把大电容换了试试
发表于 2010-11-30 11:08:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测下有电压输出没,电压是多少,这么问别人怎么帮你分析。
发表于 2010-11-30 11:20:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压跳动,12V跳到10V-11V   5V跳到2V左右,这样负载应该没有短路吧?大电容换了,依旧、、、、
发表于 2010-11-30 12:05:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是电源次级有短路呢,你把跟高压板供电的那跟线断开看看。
发表于 2010-11-30 12:48:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我这有台宏基的也是有声响 还很大 可是能正常用 我都点好几天了  除了有响声没其他问题  不知道能用多久也不知道咋修
发表于 2010-11-30 17:14:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这下好了,把电源的IC    EA1532A换了,通电异常声没有了,电压输出正常,能正常开机了。还有谢谢大家的帮忙!
