- 积分
- 62
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-29
- 精华
主板诊断卡全部代码
代码:FF、00、C0、D0、CF、F1或什么也没有表示CPU没通过
C1、C6、C3、D3、D4、D6、D8、B0、A7、E1表示内存不过
24、25、26、01、0A、0B、2A、2B、31表示显卡不过
某些集成显卡主板23、24、25表示可以正常点亮,某些VIA芯片 组显示13则表示可以点亮,某些品牌机里的主板显示0B则表示正 常,某些主板显示4E表示正常点亮,某些INTEL芯片组的主板显示 26或16则表示可以正常点亮。
C1、C6、C3、01、02这个组合循环跳变大部分是I/0坏或刷BIOS
如显示05、ED、41则直接刷BIOS
特殊代码“00”、“FF”及其它起始码有三种情况出现:
1、已由一系列其它代码出现之后再出现“00”或“FF”,则主板OK。
2、如果CMOS中设置无错误,则不严重的故障不会影响BIOS自检的继续,而最终出现“00”或“FF”。
3、一开机就出现“00”或“FF”或其它起始代码并且不变化,则为主板没有运行起来。
00 co cf ff d1 都是CPU不工作,查相关电路及bios有无片选
c1 c3 c6 a7 e1都是内存不过,查相关路线
c1-05循环跳变 时钟坏,bios坏,南桥或I/O坏
c1 c3 c6 内存-bios-北桥
bo 北桥坏
25 AGP供电,北桥坏
0d后不亮 显卡部分
2d 打AGP的AD线,初始化intr信号,查北桥供电
显2b后不亮 刷bios,时钟发生器坏,北桥供电不正常或已挂
50 I/O供电或I/O坏,南桥供电或南桥坏,bios坏
41 刷bios,A18跳线.PCB断线,I/O,南桥
如果出现以上代码以外的代码,就是乱码,不用管他说明书写的是什么,先刷bios再说
这些都是我的笔记归结出的,但毕竟有些代码碰到的次数不多,不能保证都对
补充一下,如果bios内部程序有问题,则以上代码都可能不成立,所以如果遇到不常见的代码,比如ff,c1,以外的最好是先刷bios
c0 2a cpu已发出寻址指令,bios未工作
c1 d3 d4 bo cpu已工作,检测内存
26 85 8e 7f 4e 42 32 检测显卡
c1-05 20循环跳变 I/O坏或接口有故障
31 显卡故障
结合人品兄的,慢慢背吧。。。
如果是Award BISO的话是内存自检没过,查主板的内存控制电路及内存槽和内存条
如果是Phoenix BISO的话查引导扇区中的“55、AA”标记DE是无意义,可能是没自检
