查看: 5464|回复: 40
液晶显示器通病
发表于 2010-11-29 18:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
开机指示灯不亮,电源不工作,(1.查300V大滤波电解电容鼓包,漏液;2.变压器输出端12V,5V滤波电容鼓包,更换就好)
开机指示灯亮,屏不显示,(查高压变压器附近的三极管坏,场管坏,高压板的保险坏,更换就好,多数因虑焊引起,记得要补焊)
开机指示灯亮,屏亮一下灭,(此种情况至少有2条灯管,2路高压供电电路,其中一只灯管损坏,或者其中一组供电电路中的三极管损坏,场管损坏,电容爆引起,更换就好,多数因虑焊引起,记得要补焊)
图像发红,多数原因为灯管老化(更换灯管就好,更换灯管时一定要小心液晶屏,要做到胆在心细)
明基液晶,开机指示灯亮,屏不显示,!
故障原因:高压板电路故障。
一是三极管C5707至少有一只坏(可以用D882/C5694代,代用过程中,发现用D882比原配的C5707要好些,因为C5707有返修,而D882没有返修。)
二是降压型场管9024(可以用9640代的,可也以用J512代)
三是保险断
解决办法:一般把坏的零件换掉即可,一般情况下都能解决好。
三星151S
故障现象和故障特点:通电无反应,指示灯不亮,电源不工作,没有输出。
故障部位:电源芯片的3脚持续供电对地的C7漏电【104瓷片,外表看不出损坏】,使供电电压基本为0V【正常在16V左右】。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
376057772 + 2 精品文章
bestboy + 2
发表于 2010-11-29 18:40:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好东西。。平时还没这东西 看啊呀
发表于 2010-11-29 19:39:26 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
多谢,通病还真不少啊!!!
发表于 2010-11-29 21:41:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
听起来不错,不过真正在车间维修时,就不是一回事了,想的太简单啦!
发表于 2010-11-29 22:36:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
收藏了 ·樓主 辛苦;咯
发表于 2010-11-30 08:16:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
收藏了 谢LZ
发表于 2010-12-1 13:06:45 | 只看该作者 来自: 天津汉沽区 来自 天津汉沽区
写的不错,总结的很好哦
发表于 2010-12-1 13:36:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
写的不错收藏了 谢
发表于 2010-12-1 13:43:53 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
好资料  谢谢分享
发表于 2010-12-1 14:35:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
    不错      好经验
发表于 2010-12-1 14:42:16 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-1 17:29:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主应该有长时间的显示器维修经验
发表于 2010-12-1 19:10:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是位高手,多谢你了
发表于 2010-12-2 17:20:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想LXB-L15【冠捷T560K】
故障现象和故障特点:开机亮一下马上暗屏,换高压板没好。
故障部位:在显示器底座里面的电源12V输出两只滤波电解鼓包了【1000uF/16V】。通病。
清华同方15寸【源兴代工】
故障现象和故障特点:开机机内有“滋滋滋”叫声,屏幕抖动,有不规则的干扰线。
故障部位:300V大滤波电解鼓包。【100UF/400V】通病。
发表于 2010-12-3 16:38:44 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
不错的经验,楼主是用五笔输入法打字的吧?
发表于 2010-12-3 20:18:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
c 多谢以后多发些让我们这此生手学已习下
发表于 2010-12-4 19:53:47 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
明基的说得很详细。刚好有两台在手上。去试下。
发表于 2010-12-5 11:20:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好东西。。平时还没这东西
发表于 2010-12-5 12:16:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般通病都是针对某种机型
发表于 2010-12-5 12:24:34 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
好东西 学习了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
376057772 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
