查看: 2458|回复: 10
[显卡维修]
小影霸8500GT大花求解··
发表于 2010-11-29 16:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
刚刚修到一片小影霸8500GT···一开机就大花···可是开个1分钟左右重启下就正常了。。跑3D测现存也都正常···求高手解答下··
发表于 2010-11-29 17:19:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
GPU也家焊过了···显存也加焊了··4个显存全部加焊过·····问题还是一样。。。
发表于 2010-11-29 17:45:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有电阻或电容不良,也会造成这种现象。
发表于 2010-11-29 18:07:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我以前遇到过```旁边电容不良..,引起这种情况
发表于 2010-11-29 18:07:37 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
查下内存供电电路吧
发表于 2010-12-1 12:23:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
供电正常····有电阻或电容不良是指现存旁边的吗???
发表于 2010-12-10 14:48:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查下电容 电阻
发表于 2010-12-10 15:38:05 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你这种问题是开机第一画面花屏 一般都是GOU的问题!!
发表于 2010-12-10 16:25:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
与可能为PWM故障,都换掉试试
发表于 2010-12-10 20:18:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开机花屏?使用没问题是吧? 这种是DAC电路问题。只能换GPU
发表于 2010-12-10 20:25:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
花屏的时候运行 mats、 看下哪里报错
重新做bga、
然后看情况再来发帖讨论
