查看: 1270|回复: 11
求助神州承运F235T ,开机黑屏
发表于 2010-11-29 16:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
求助神州承运F235T ,开机黑屏
待机电流0.045,开机升0.5,有时可达1.056,插不插内存都一样,
量cpu电压0.9,北桥0.9,内存1.8,ATI显卡正常发烫,cpu有温度但低于正常工作温度,
手按压CPU,北桥,显卡均无果,
无头绪望高手给个方向
发表于 2010-11-29 21:22:08 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
有修过此机的朋友吗,给个建议,我急呀
发表于 2010-11-29 21:38:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该没过内存吧,测测内存工作条件,正常的话,会不会是北桥的问题
发表于 2010-11-29 23:20:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流多少,插队诊断卡呢
发表于 2010-11-29 23:40:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器我记得是SIS芯片组的。那个北桥容易虚焊。
发表于 2010-11-30 08:56:19 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
它的北桥是Intel的 QG 82945PM
发表于 2010-11-30 09:55:40 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
此板的故障特点就是CPU温度低,没达到正常工作的温度
发表于 2010-11-30 10:13:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
神舟的机子不跑CPU的很晕
发表于 2010-11-30 12:23:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
也有一台啊     等待中!!!!
发表于 2010-11-30 13:15:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是显卡的问题
发表于 2010-11-30 13:19:58 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
是显卡问题吗,我已轻微加焊过显卡,CPU,北桥,无果
发表于 2010-12-1 14:29:03 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
谢谢各位师傅,已搞定,还是显卡问题,再次高温加焊显卡后,搞定。
望对也有次故障的朋友有帮组
