查看: 3991|回复: 7
[显卡维修]
显卡点亮,但显示器黑屏
发表于 2010-11-29 12:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    今天收到一铭瑄显卡,,开机后检测卡跑码到7F后便过不了,,键盘灯亮,我试着按DEL键进BIOS然后按了F10保存后,检测卡又重新跑码了,,但显示器就是无显示,,我测VGA的RGB输出的对地阻值,只有一个正常,有一个短路的,还有一个对地阻值无穷大,,,由于偶是新手不知道如何解决,,,求高手帮忙,,不胜感激!!!
发表于 2010-11-29 14:26:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
很多坏显卡都这样,加焊可以好一部分
发表于 2010-11-29 20:20:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是VGA接头坏,或者与之相连的电路元件有掉件!
发表于 2010-11-29 21:27:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你要是确认RGB有一组短路的话。。那就证明合心的一种输出模式坏掉了。
用DVI试一试看看
发表于 2010-12-10 14:50:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2010-12-12 00:16:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好像虚焊的多
发表于 2010-12-12 20:46:12 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
应该是输出电路的问题,跑下电路!
发表于 2010-12-12 23:16:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
补焊一下吧!有芯片虚汗的,还可能是主控,补焊一下看看吧!
