查看: 2009|回复: 5
联想c466m底色变蓝色,不进BIOS,不进系统维修!
发表于 2010-11-29 09:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
    前两天借了台联想c466m,联想logo没有,底色是蓝色,而且不进BIOS,不进系统!有时还会点不亮。外接试下,还是不亮!因为自己是新手所以首先考虑是显卡有问题,拆机,集成显卡开始做北桥,北桥昨晚现象依旧,郁闷了,平时该好了!想一定是北桥没做好,接着又做了一遍,在北桥上折腾了很多次都没效果!
   郁闷了!做好找了好板现象还是依旧!
心凉了!屏坏了吧!不会吧》?
  屏坏了,测试一切正常,郁闷!
   维修不能想当然!要找准问题再下手!
希望能给大家提醒!
发表于 2010-11-29 11:37:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先刷BIOS不行就整南桥
发表于 2010-11-29 14:24:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这款机器屏坏了也会有这样的现象!
发表于 2010-11-29 15:29:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是南桥哟
发表于 2010-11-29 15:37:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
外接试过了吗?
发表于 2010-12-14 18:45:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最后确实是屏坏了!郁闷死了!
维修还要细心!
