查看: 4848|回复: 18
求助—联想LXB-L17B加电白屏有横线 逐渐黑屏
发表于 2010-11-28 22:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
第一次接触液晶维修,朋友的一台联想LXB-L17B液晶显示器,不接信号线加电,白屏有均匀的三条横线,然后逐渐变黑,接上信号线时,隐隐约约好像能看见点图像。哪位高手看看,我应该从哪里入手维修?
2003年产,屏是BOEhydis的,型号HT17E12-200,MADE IN KOREA,序列号:QBA03720011089209。请问各位高手,这种故障是不是屏的通病,还有没有救?
今天闲来无事,把显示器拆了,无意中发现了故障点。拆开屏加电想看看电路情况时,无意中手碰到了连接屏电路与屏玻璃基板的软排线,显示画面居然好了,最后确认是软排线与玻璃基板接触不好,只是不知如何处理,最后在软排线上压了两层胶布凑合着用,具体有没有更好的办法还请各位大虾指教!!!
发表于 2010-11-28 22:34:09 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
故障如图所示:
发表于 2010-11-28 22:59:08 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
用驱动板点下看看,是不是屏坏了
发表于 2010-11-28 23:33:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个通病来的,屏坏了
发表于 2010-11-29 00:33:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多是屏坏,用通用驱动板点下看看。
发表于 2010-11-29 00:47:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
屏坏了,京东方的屏吧
发表于 2010-11-29 09:35:54 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
屏问题 可以拆屏下来飞线 一般可以飞好的
发表于 2010-11-29 09:36:24 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
祝楼主好运
发表于 2010-11-29 22:31:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个问题是屏的问题啊
发表于 2010-11-29 23:46:22 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
看样子是屏的问题.....看看屏电路有的修没
发表于 2010-11-30 08:45:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
横线可能不好搞,慢慢变黑屏倒可能是屏线的接头出现氧化或接触不良了。拿块橡皮把接头擦亮再试试看。我碰到过几台联想都是这个问题,都是屏线接触不良引起。
发表于 2010-11-30 09:52:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 石巴 的帖子
应该是这样的毛病,和我修过的一张屏的现象差不多
发表于 2010-12-5 23:08:29 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
故障已修复,还请高人指点
发表于 2010-12-5 23:27:58 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
屏的DC-DC電源有問題
发表于 2010-12-6 10:01:54 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
回复 ARTEK 的帖子
不是电源的问题,是屏线接触不好,手指压着就好了,放开又不行了
发表于 2010-12-6 12:58:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个屏线吧。或把屏线用橡皮擦一下
发表于 2010-12-8 21:51:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
回复 谢龙飞 的帖子
屏线是粘上去的,没法擦啊,怕揭下来就彻底粘不上去了!
发表于 2010-12-9 14:16:23 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
回复 a957334151 的帖子
灯管已确认无问题,只要屏线压住,接触良好,显示画面始终非常正常!
发表于 2010-12-9 16:34:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不行就一根线一根线的去焊接。
