查看: 13500|回复: 21
[未解决]
用万用表电阻档去检测电路板时会不会损坏元器件?
发表于 2010-11-28 19:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用万用表检测电路板上元器件时,需要把元件从把它板上拆下来么?如果需要那岂不是很麻烦?如果不需要的话,那用电阻档测试时候,因为万用表本身有9V的电源,而有些元器件的额定电压比9V低多了,会不会损坏呢?
发表于 2010-11-28 19:32:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个应该不会吧,因为万用表在设计时,肯定早就考虑到了,你调 在不同的档位,里面会有相应的保护措施的
发表于 2010-11-28 20:17:42 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
楼主真厉害,我从来没有想到过测量会伤被修件,我自己测量到现在还没有发现被我的万用表搞坏
发表于 2010-11-28 20:22:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
基础知识太少了:
1.拆下来测试,是因为在线的时候,电路加了很多等效电阻,数值绝对偏小,有时候偏离太大,影响测量值
2.电池内9V,那是叠层电池,开路9V,内阻非常大,短路电流非常小,不足已烧坏元件
3.怕麻烦就别来学维修
发表于 2010-11-28 20:26:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不会的,放心干,只是有的要拆下来才测得准.
发表于 2010-11-28 22:54:29 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
回复 五行电脑 的帖子
具体哪些要拆下来检测呢?
发表于 2010-11-29 09:14:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
放200个心吧
干吧
发表于 2010-11-29 14:01:31 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
放心学吧
发表于 2010-12-6 09:59:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 徐品权 的帖子
很多都是贴片元件怎么拆?
发表于 2010-12-6 10:25:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
因该是不会有事的吧,从来没有听说过会损坏的。
发表于 2010-12-6 11:00:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不会,一般在线无法确定好坏时,拆下测
发表于 2010-12-6 11:01:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
贴贴片元件,买个风枪
发表于 2010-12-6 13:50:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是呀,在线测量不准确
发表于 2010-12-6 15:24:21 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
发表于 2010-12-8 09:16:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个测是不会测坏的,就怕你用表笔把元器戳坏了。
发表于 2010-12-8 10:58:16 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
拆下来测得准
发表于 2010-12-9 11:44:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在路量过,从来没坏过!
发表于 2010-12-9 11:53:30 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
注意身上的静电
发表于 2010-12-11 00:48:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
基本没有烧过。
发表于 2010-12-12 12:09:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你身上的静电防护做好了吗
