查看: 1594|回复: 2
主板维修关键测试点的频率以及电压值
发表于 2010-11-28 18:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板维修关键测试点的频率以及电压值
可POWER ON 時 先量測基本電壓  各項CLK 基本之RESET
1.基本電壓含:
            VCC3: 3.3V
            VTT: 1.5V
            VCC25: 2.5V
            VCC333: 3.3V
            VCC: 5V
            VCORE: CPU之工作電壓(是CPU OR 電壓治具而定)
            POWER_OK OR POWER_GOOD: 3.3V
            CPU 之參考電壓: EX: VGTL:1V
可POWER ON 時 先量測基本電壓  VIA SOCKET462 系列
2.各個RST含:
            PCIRST                          : 由HI準位到LOW準位  (5V or 3V)
            AGPRST                        : 由HI準位到LOW準位  (5V or 3V)
            CPURST:可分 (1)586    : 由LOW準位到HI準位  (3V)
                                  (2)686    : 由HI準位到LOW準位  (1.5V)
                                  (3)Socket 462系列: 由HI準位到LOW準位 (1.7V)
                                  (4)Socket 478 系列: 由HI準位到LOW準位(1.5V)
            CRESET                        : 由HI準位到LOW準位  ( 3.3V)
            RST_BT                        : 由HI準位到LOW準位  (3V)
            IDE_RST                      : 由HI準位到LOW準位  (5V)
3.各項CLK含:
              (1)ISA:    14.318MHz(OSC 由CLKGEN來)
                            8MHz(BCLK 由南橋產生)
            (2)PCI:    33MHz
            (3)AGP:  1X: 33MHz
                            2X: 66MHz
                            4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
            (4)DIMM: 66MHz ,100MHz ,133MHz.
            (5)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
            (6)CPU:    66MHz,100MHz ,133MHz.
            (7)北橋:  66MHz,100MHz,133MHz,200MHz.
            (南橋:  14.318MHz.
                            48MHz.
                            33MHz.
            (9)I/O:    48MHz or 24MHz
INTEL 478 系列:
              (1)PCI:    33MHz
            (2)AGP:    4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
            (3)DIMM: 100MHz,133MHz
            (4)CPU:    100MHz,133MHz
            (5)北橋:  66MHz ,100MHz ,133MHz
            (5)南橋:  14.318MHz
                            48MHz
                            33MHz
                            66MHz
            (6)LPC I/O:    33MHz,24MHz,48MHz.
                      *以上皆正常後 才上CPU AND DIMM 測試 是否開機
Socket 462 系列:
              (1)PCI:    33MHz
            (3)DIMM: 100MHz or 133MHz
            (4)DDR:  100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
            (5)CPU:    100MHz  or 133MHz
            (6)北橋:  100MHz  or 133MHz
            (7)南橋:  14.318MHz
                            48MHz
                            33MHz
                            66MHz
            (LPC I/O:    33MHz AND 24MHz
              (1)PCI:    33MHz
            (7)南橋:  14.318MHz
                            48MHz
                            33MHz
                            66MHz
发表于 2010-11-29 16:30:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个测试点,一般新手还是很难找到啊!
发表于 2010-12-2 16:27:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主 我看了你好几个帖子了,都是申请转正的,技术挺牛,诚意十足啊
