查看: 2364|回复: 4
[显卡维修]
七彩虹5200双128显卡黑屏的问题
发表于 2008-2-5 11:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
七彩虹5200显卡,在气温低时第一次启动会黑屏,主板运行正常,关机重启后正常进人系统,上网聊天、看电影都没问题,就是打游戏会黑屏,检查主板和电源没问题,黑屏后显卡风扇运行正常,通过用手触模显卡上没什么原件温度高,此板在天气温度低时黑屏的机率大,请问各位朋友应该怎么检查,谢谢。。。
发表于 2008-9-11 22:44:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BGA虚焊的问题, 加焊 一下 一般OK
发表于 2008-9-11 23:47:00 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
用风枪吹下GPU、显存
热涨冷缩
发表于 2008-9-12 11:21:13 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
先洗一下,然后用风枪吹4分钟左右.记得风枪吹的时候要放平,
发表于 2008-9-12 18:23:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
BGA虚焊的问题,补焊一下了
