查看: 1961|回复: 2
技嘉主板GA-8IRML R4.0通电不跑码
发表于 2010-11-28 13:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可以通电,但是不跑码,内存上有一个时钟没有2.5V的电压,北桥桥体上的三个电容短路,VCORE也无供电。是不是北桥挂了。
发表于 2010-11-28 14:56:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
时钟是2.5?吗??桥上电容短吗?还是好好的查供电吧。
发表于 2010-11-28 15:03:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是北桥挂了啊
