查看: 2572|回复: 4
宏基4630Z 充不满电!
发表于 2010-11-28 10:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
小弟有一个宏基4630Z的本子,主板号:LA-4221P ,电池30%之前充电正常,一过30%就一下子充满电,而且也用不了多久就没有电了,之前的电池也是这样,以为是电池的问题,换完电池后好使了一段时间,现在又这样了,所以怀疑主板充电是不是有问题,小弟也不是太明白,所以请教一下各位大侠,怎么去检测是不是电池或主板的问题!
发表于 2010-11-28 10:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
首先要确保电池本身是健康的
电池电压信号会反馈到充电管理芯片及或EC,查一下这些信号
发表于 2010-11-28 13:16:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你有没有  查看主板的电路
发表于 2011-9-26 16:26:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下信号啊  看信号有没有到
发表于 2019-9-17 22:08:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电池充电充不满专题:https://www.chinafix.com/zt/18232-1.html
