查看: 5485|回复: 8
修复方正笔记本显卡虚焊
发表于 2010-11-27 22:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接一台方正S655R笔记本,能开机但无显示。接维修用可调稳压电源,发现电流在1点多。这款机型以前也修过,故障现象一样,故怀疑显卡虚焊。
1、拆机,取出主板
2、接维修用可调稳压电源,开机,先测量主板上各个电感的电压,发现给CPU供电的电感电压偏低0.95V,正常时就为1.2V左右
(显卡虚焊,CPU电压大多情况下都不正常,修好显卡后,再测量CPU电压就会正常了)
2、给显卡加助焊剂,用热风焊台吹熔助焊剂,让其流入到显卡引脚里。
3、放在BGA返修台上,对齐显卡芯片,固定。
4、时刻注意温度变化,这种有铅的熔点一般较低,220到240度。看准时机,用摄子去轻轻推下芯片,看其是否会动,并自动回位。
5、用BGA加焊后,等其自然降到常温,
6、用酒精清洁显卡及其周围。
7、测量显卡芯片上面的电容看看有没有短路,如正常,就可先试机。
8、试机正常后,按拆解相反顺序把电脑装好。
9、装好后,再开机,已能显示并进入系统。
申请转正,请领导看看。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
独孤剑 + 4
发表于 2010-11-27 22:49:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次上传,不会编辑.很乱.
还有很多照片,怎么上传不上去呀。
发表于 2010-11-27 23:06:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 zygwjd 的帖子
这部分也是维修过程中所拍的图,手机拍的,不清晰。
装回时螺丝竟然不多不少。
发表于 2010-11-28 13:51:25 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
学习了 以后注意
发表于 2010-11-28 18:04:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈 、、那么多图片、、怀疑楼主是不是来骗分的哈哈哈
显卡虚焊造成CPU电压过低、、应该是显卡未工作、、CPU工作负荷不够大、所以也就不不需要那么高的电压了 、、现在的CPU VID已经不是固定的了  CPU可以自己调节自身VID从而取得适当的电压
发表于 2010-11-28 18:14:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,图有些多了。
发表于 2010-11-28 19:32:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无语了,都我是亲自用手机拍的图.
还有好多,想上传都上传不了.不怕说我是为了转正而来.
我对显卡虚焊虽然经验不是很多,但如果CPU电压在0.9左右.而其它电压都正常,且能开机不能亮,电流在1点多A,特别是独立的,多部分是显卡虚焊了.
发表于 2010-11-29 09:25:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
"有铅的熔点一般较低,220到240度"好象这是无铅的温度
发表于 2010-11-30 16:43:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
图文并茂,容易学
