查看: 3273|回复: 16
[显卡维修]
显卡点不亮
发表于 2010-11-27 15:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2010-11-27 15:04:33 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
现在有一个显卡型号为V星的NX7300GT-TD128E(128B)CII点不亮,且供电部正常,GPU前供电正常,后面没有供电,附图如上 红线内下场管没有电压,电感,管理芯片也没有电压,是怎么回事?请高手指点一下(这些元件都是好的)
发表于 2010-11-27 16:03:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
去量下管子,一般都它有问题。
发表于 2010-11-27 16:42:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你去看哈电压时不时对的啊
  先从管子查嘛
发表于 2010-11-27 16:43:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你去看哈电压时不时对的啊
  先从管子查嘛
发表于 2010-11-27 22:56:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有控制电压不?
发表于 2010-11-27 23:22:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一角一角 来量吧,
发表于 2010-11-28 10:04:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先把管子换了再说
发表于 2010-11-28 11:00:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换了电源芯片没哦
发表于 2010-11-28 15:12:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找到原理图,对照分析一下,看一下为什么下管没电压。
发表于 2010-11-28 23:59:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没估错应该是RT9232,显存短路也有可能导致无供电的。
发表于 2010-11-29 10:27:25 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
谢谢各位及时的回复,我已说过这些元件都是好的,我已吹下,单独测过,场管,电源管理芯片,也已换过,问题依旧。谢谢楼上兄弟,根据此图我再检查一下吧。
发表于 2010-11-29 10:29:00 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
的确电源管理芯片,就是RT9232。
发表于 2010-12-7 19:55:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
努力这么多天,功夫全白费,管子和电源管理芯片都换过了,问题依旧还是点不亮,郁闷呀。
发表于 2010-12-8 10:28:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
量一下有没有短路的地方?
发表于 2010-12-8 10:33:06 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你那问题是显存电压不对 你说你确定那些零件都是对的话 那量下那线圈的阻值是不是正常的,这问题太简单了
发表于 2011-1-5 19:43:00 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
技术不精,这块显卡看样要永久休眠了,没有办法呀。拿到修显卡的那里,说是GPU 不行了,要换,维修意义不大了。
