查看: 2524|回复: 13
[显卡维修]
艾尔莎660LE变成了7300GT
发表于 2010-11-27 12:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
       朋友拿来一张660le显卡说是无有显示。上机试果然点不亮,测GPU供电和显存供电都正常,分别是1.3V和2.5V。测32对数据线时发现有一路电阻无穷大,很明显虚焊了。直接上土炮加焊,这种有铅焊珠在土炮上加焊成功率一向很高。可惜加焊后测量还是无穷大。这下火了,怀疑电路板开路,直接拆下GPU测量PCB,阻值为0很正常。再找到GPU相应引脚测量对地阻值,无穷大,可能被我弄挂了。手上又没有660le的显卡。直接根朋友说:“你的显卡在手术过程中发生了意外,不幸去世了。”我们是经常开玩笑的,他说那好吧,今晚我过去帮他收尸,顺便请你吃宵夜庆祝一下。哈哈言归正传,心想反正都挂了,就死马当活马医吧。找来一张花屏的7300GT显卡,把GPU拆下,值上珠珠,焊到他的显卡上去。bios也懒得刷了,直接拆过来换上。测了一下32对数据线阻值都正常了。上机,哈哈居然点亮了。正开心着画面一跳传花屏了,可以是bios 对不上。又到论坛上去找bios ,7300GT显卡用DDR显存的好少,不过还是被我找到了。7300GT七彩虹天行CF黄金版红板128m128b8p450.400ddr1 ,刷上后开机,正常了,进系统装上7300GT的驱动,好了哈哈。
nv43 和g73 的bios 内核 相差很大 一般会锁pci-e总线,是点不亮的  发表于 2010-11-28 16:43
发表于 2010-11-27 12:50:23 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
楼主厉害!!很想学显卡维修啊!!!!!
发表于 2010-11-27 12:52:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很厉害,大脑都换了  GPU
我想问下,你修好以后,改频率么?
发表于 2010-11-27 14:22:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
很利害呀,我也想学一下显卡维修
发表于 2010-11-27 21:55:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
真 是人才啊
发表于 2010-11-28 00:37:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样刷也可以呀。的确让我长见识咯。
发表于 2010-11-28 00:46:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主厉害的确让我长见识咯大脑都换了  GPU
发表于 2010-11-28 09:45:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
7300和6600的GPU脚位都一样吗?
发表于 2010-11-28 10:13:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 瞿兵 的帖子
应该是一样的,装上去后没有改过电路。
发表于 2010-11-28 10:19:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 新乡华宇 的帖子
当然要改,原来7300gt显存的频率比6600上的要高,不改会花屏的。
发表于 2010-11-28 10:23:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 山仔超 的帖子
我是想问下它们的引脚数也就是有多少个脚,一不一样?还有就是脚位排列一不一样?如果一样,以后我们可以照葫芦画瓢了!
发表于 2010-11-28 10:44:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 瞿兵 的帖子
这个倒没有认真研究过。
发表于 2010-11-28 10:56:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换GPU  不知楼主有什么依据
楼主参阅了论坛大量的帖子。按照论坛前辈的方法,成功定然在意料之中! 这就是楼主的依据!想研究技术的要多看多想  发表于 2010-11-28 16:31
发表于 2010-11-28 19:30:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
早几天我把6600装在7300GT板上,电压都正常数据线都正常就不认GPU。我以前就用6600GTPCB组装的7300GT,用了几年都不坏,现在还在朋友家电脑上。
