查看: 3327|回复: 5
兄弟们都来谈谈电源板带不起负载都会有哪些问题引起的
发表于 2010-11-27 11:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
兄弟们都来谈谈电源板带不起负载都会有哪些问题引起的?
发表于 2010-11-27 11:18:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源输出的电流过低
发表于 2010-11-27 13:24:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电源芯片不良,开关管不良,电容鼓等引起。
发表于 2010-11-28 10:42:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
光耦性能不良也可能引起。
发表于 2010-11-28 21:04:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这题目有点宽,应说明具体情况才好分析。
空载正常,带不起负载分三种情况:
   1.带载保护。既是带载电压降到1V以下。
   2.带载后电压纹波大。就是电压在跳变。可用示波器或交流电压档测试。
   3.带载后电压下降,但电压是稳定的。
上面三种情况,故障位置是不一样的,搞清情况才好维修。
发表于 2010-11-30 16:53:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查下电源的反馈电路
