查看: 4160|回复: 9
宏基al1916W怪问题
发表于 2010-11-27 11:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
  原来这显示器是电源高压一体板烧了,在网上买了一个换上后,能亮了,能显示,但是发现屏幕整体向下偏了一指,AUTO自动调节只能左右调,上下不起作用。到菜单里看了一下,发现上下调节的光条是100%,而且无法减少。
  请问这是哪儿的问题???
  注:这显示器的驱动接屏是30P的软排线。
发表于 2010-11-27 11:49:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
RESET 重置参数试试吧
发表于 2010-11-27 12:36:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
怎样RESET?是进工厂模式吗?
发表于 2010-11-27 14:08:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
你进显示器菜单恢复是出厂设置或工厂模式试下
发表于 2010-11-27 16:07:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我试了网上说的进工厂模式的方法:AUTO+MENU,POWER,不管用。一台好的是按AUTO+MENU直接开机了。这台有问题的,是按三个键时不开机。还有其他的方法吗?
发表于 2010-12-4 10:39:40 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
是否按键接触不好,先换按键再试试看
发表于 2010-12-4 10:44:26 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
宏基的液显我是领教过了,太难伺候了,静等楼主怎么修复!
发表于 2010-12-4 11:47:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个显示器驱动板爱坏
发表于 2010-12-4 12:40:44 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你是不是接在分屏器上了呀!我经常接分屏器会出你说的问题。但是单接主机就会自动调整回去的,
发表于 2010-12-4 14:08:01 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
按键看了吗 有可能是按键粘连导致上下不可调
也有可能是驱动板的问题
