查看: 2988|回复: 20
飞利浦显示器
发表于 2010-11-27 10:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一台19寸的飞利浦显示器老是一闪一闪,换了高压可以几天又是闪了。。
发表于 2010-11-27 10:20:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是 怎么样的闪?
发表于 2010-11-27 10:21:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对了,是CRT还是LCD?
发表于 2010-11-27 10:22:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
指示灯闪还是屏幕上闪?应该是哪里短路了
发表于 2010-11-27 10:49:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是液晶的。就是背光在闪,拆出来后在试机又没问题了。可以几天又是重复那样的问题。。
发表于 2010-11-27 12:13:37 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
那就有可能是灯管坏了啊
发表于 2010-11-27 13:01:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是不是有的地方接地不良。
发表于 2010-11-27 13:05:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
灯管打火   换了应该就OK了
发表于 2010-11-27 13:45:13 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
电源板的管子或者主变压器虚焊,另外就是灯管打火,注意看屏闪的时候指示灯闪不?
发表于 2010-11-27 13:51:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊下灯管
发表于 2010-11-27 13:52:28 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
拆出来是好的,装进去就闪是吗
可能是灯管线没接好,你检查下
发表于 2010-11-27 16:59:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果是灯管打火会有一点声音的,你注意听下,看有没,
你说之前也是这样的问题换了高压就好了,现在又出现这问题?
测一下电源板输出是多少的,不是所有高压条都可以通用的,
有的高压12-15V   有的高压15-20V    要留意这种,
(表达能力有限)
发表于 2010-11-27 17:05:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是灯管的问题
发表于 2010-11-27 17:15:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
供灯管的高压不稳定或更换的高压板不配套。
发表于 2010-11-27 19:23:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
建议查灯管接头处是否有虚焊。或者灯管两边是否发黑。发红。不行就全部换上新的。应该就OK了。
发表于 2010-11-27 19:31:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管坏了,或者把里面的线 重新接一下就可以了
发表于 2010-11-27 21:04:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灯管问题多一点了.我前天刚修了一台.外接正常,就杀灯管,用到现在
发表于 2010-11-28 17:15:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
谢谢各位的回复咯。。现在换灯管了,拆出来的时候是见灯管虚焊了。。
发表于 2010-11-28 17:20:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换成两灯的高压板嘛
发表于 2010-11-28 17:58:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种问题 一般都是灯管虚焊 和焊接处绝缘短路了
