楼主: 853850248
一台方正液晶显示器。开机之后。图像很暗。而且亮一下就黑了。
发表于 2010-11-27 10:09:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
发表于 2010-11-27 10:10:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
发表于 2010-11-27 10:10:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
发表于 2010-11-27 10:12:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大众板卡维修    这人怎么回事啊    发这么多重复的
LZ 应该先外接 灯管 看是否能正常点亮    可以的话就是 灯管部分问题(线)   否则就查查高压部分
发表于 2010-11-27 10:13:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先检测一下灯管,如果不是灯管问题,那就是高压条了,
发表于 2010-11-27 10:17:51 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
楼主先接个外接灯管试下撒
要是好的就是高压条出问题了
发表于 2010-11-27 11:26:35 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
像你这样的情况我修了好多不是电源板的问题就是灯管,你自己二选一吧
发表于 2010-11-27 12:11:41 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
高压电路坏了也有极大的可能
发表于 2010-11-27 18:11:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我想问下你们修液晶显示器。高压部分都是怎么处理的啊,。。。。能教教吗。。。。像电源这部分我都懂的差不多了。就是碰到高压维修的时候,头就痛。。。。像换高压板的话,我觉得没什么修的价值。。。。。
