查看: 6485|回复: 28
一台方正液晶显示器。开机之后。图像很暗。而且亮一下就黑了。
发表于 2010-11-27 09:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请问下这是灯管的问题吗。或者是其它问题。各位帮帮忙啊。
发表于 2010-11-27 09:11:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
要么是灯管的问题  要么是电路问题
发表于 2010-11-27 09:17:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
应该是灯管的问题、貌似高压保护,外接灯管试试。如果还是一样的问题。查高压及高压保护电路
发表于 2010-11-27 09:39:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压保护了啊  先把灯管干了在说吧
发表于 2010-11-27 10:03:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
二当家de -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-27 10:04:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2010-11-27 10:04:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
受到警告 8#
发表于 2010-11-27 10:05:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
受到警告 9#
发表于 2010-11-27 10:05:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
受到警告 10#
发表于 2010-11-27 10:06:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
发表于 2010-11-27 10:06:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
发表于 2010-11-27 10:06:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
发表于 2010-11-27 10:07:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
发表于 2010-11-27 10:07:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
发表于 2010-11-27 10:07:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
发表于 2010-11-27 10:08:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
发表于 2010-11-27 10:08:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
发表于 2010-11-27 10:08:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
发表于 2010-11-27 10:09:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
发表于 2010-11-27 10:09:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
