查看: 3113|回复: 9
lenovo wl19ah 屏幕上下跳动 拍一下好点一会又会这样
发表于 2010-11-26 22:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-11-26 22:56:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
那一定是哪里松了。最有可能就是屏线。拆去把线拔出来在插进去试试
发表于 2010-11-26 23:05:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般情况都是屏线触点氧化,注意清洁一下屏线的PANEL端 ,看一下屏线与PANEL接口头是否被氧化。清洁屏线PANEL端时,要注意,先用酒精 清附 表面的异物,然后用刮刀轻轻去掉氧化涂层。一般都是能除去。
发表于 2010-11-26 23:18:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把屏线重新插一下就好了!
发表于 2010-11-26 23:28:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接触性问题,楼主拆开看看再清除氧化层,再试试看看呀
发表于 2010-11-27 08:25:23 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
最好换屏线,否则用不了多长时间又回来了
发表于 2010-11-27 09:41:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换条屏线,这明显是屏线不好!
发表于 2010-11-27 10:19:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
是屏线的问题
发表于 2010-11-27 10:50:37 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
灯管有问题了,这是联想19宽屏的通病啊,从新换灯管
发表于 2010-11-27 11:03:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
看上去是什么地方松了    期待答案
